7569
Honda Accord 97:a som inte startar?
28 Inlägg
24 juni 2017
ABS-lampan ville inte slockna när jag startade bilen tidigare idag. När jag kom hem till parkeringen skulle jag stänga av och sedan starta igen för att se om den skulle hålla på likadant. Då vägrade bilen starta, lamporna på instrumentbrädan och strålkastarna lyser men startmotorn går inte runt alls.
Låter som det kommer något slags klick framifrån när jag vrider på nyckeln men inget mer.
Har kollat alla säkringar jag kan hitta och alla ser hela ut. Tog loss ena batterikabeln en stund för att testa.
Några förslag?
4 261 Inlägg
24 juni 2017
batteriet är kanske slut, abs/antisladd o sånt brukar lysa när det inte finns nån kraft i batteriet.
28 Inlägg
24 juni 2017
Inte omöjligt, men då borde startmotorn gå runt lite långsamt och lamporna lysa svagare när man försöker starta? Inget sådant som händer.
Ska testa putta igång den om en stund.
4 261 Inlägg
24 juni 2017
inte om batteriet är helt slut, om man hör bara klick och det händer inget då är det oftast batteriet är helt borta. pröva starthjälp/booster, har du inte bytt batteri på länge kanske det är dags för det.
28 Inlägg
24 juni 2017
Testade med batteritestare och hjälpbatteri. Batteritestaren säger att batteriet är bra och hjälpbatteriet gör ingen nytta.
Går dock jättelätt att knuffa igång bilen. Så problemet verkar antingen ligga i startmotorn eller mellan batteriet och startmotorn. Hittar inga lösa sladdar eller liknande.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
24 juni 2017
kolla hur kablarna mår både + till startmotorn och jordkabeln.. kan mycket väl vara en dålig jordkabel som ställer till det
