7420
Volvo 945 -98 ABS Problem
22 Inlägg
1 juli 2017
Tjäna!
Jag har problem med abs-en på volvon. Symtomen är att det knakar och är trögt att bromsa när abs-en jobbar, och efter en liten stund stängs abs funktionen av. Jag bytte givare på båda sidor (köpt på biltema), men det hjälpte inte. Så jag bytte kransarna (hel hjullagersats där kransar ingick, också från biltema). Det blev en liten aning bättre men funkar fortfarande inte korrekt, knakar och är trögt och stängs av efter en liten stund. Vad mer finns det som detta kan bero på? Vill verkligen ha fungerande abs på bilen..
Tack på förhand! /Joakim
237 Inlägg
2 juli 2017
Joakim91 skrev:
Tjäna!
Har du bytt grejerna på alla fyra hjulen? Kolla felkoder i OBD-uttaget, det kan ge en hint om problemet. Kan ju va allt från kabelbrott till defekt styrdon.
Också haft bekymmer med att ABS:en griper in men då var det pga rost/skit som kommit in i kransen i samband med byte av fjäderben. Rengöring av sensor/krans gjorde susen i mitt fall.
Lycka till!
Senast redigerat av Bwonka (2 juli 2017)
22 Inlägg
2 juli 2017
Lycka till!
Är bara givare och kransar fram på denna bilen. Felkoder skulle jag kunna kolla dock och se om det säger något. Då både kransar och givare är nya så kan det inte vara de, vilket är lite jobbigt då man lagt pengar på de och de funkar fortfarande inte. Tack för ditt svar!
237 Inlägg
2 juli 2017
Lycka till!
Känner igen den frustrationen...
Sitter det inte nån givare bak på bakaxeln?
EDIT: Se vad jag hittade wink
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=122697
22 Inlägg
2 juli 2017
Vet inte om någon givare där bak men enligt det du länkat så finns där ju iaf en då. Tack för länken! Ska kolla upp felkoder
