7306
Audi a3 -01 metalliskt (?) missljud vid start
5 Inlägg
3 juli 2017
Hallå! Har en Audi a3 -01 som har börjat låta konstigt vid start efter att den stått några timmar. Det låter väldigt högt och jag (som f.ö inte kan så mycket om bilar) tycker att ljudet påminner om en ventilationsfläkt. Andra mer kunniga tycker att ljudet låter metalliskt. Det låter i ca 1 minut och sedan slutar det. Tycker att det verkar komma från motorns främre del alternativt just till höger där det är massa slangar. Vad kan det vara? Även ACn har lagt av, dock innan detta ljud uppstod men kan de ha något med varandra att göra?
Har filmat en liten snutt: https://youtu.be/BY5zZ0_d_cc
Tacksam för svar!
Senast redigerat av jema14 (3 juli 2017)
6 314 Inlägg
3 juli 2017
Videoklippet tycks ha tagits bort?
Prova att ta bort remmen till AC-pumpen och se om du kan starta utan missljudet. Men om remmen även driver vattenpumpen får du inte låta motorn vara igång länge, då bör du bara provstarta och sedan stänga av igen.
5 Inlägg
3 juli 2017
Hoppsan, länkade fel. Här är klippet: https://youtu.be/BY5zZ0_d_cc
6 314 Inlägg
3 juli 2017
Jag förstår inte ens att du vågar köra motorn med ett sånt missljud. Men att det stoppar av sig själv efter en stund gör det ännu mera sannolikt att det är AC-pumpen. Vad händer om du försöker starta och stänga av AC:n, startar och stoppar missljudet då?
5 Inlägg
3 juli 2017
Det är oförändrat när jag startar och stänger av ACn. Märkte dock att det blåser ut väldigt mycket luft från högersidan av motorn som avtar när ljudet försvinner.
Allfixare
1 475 Inlägg
3 juli 2017
Det är sekundär-luftpumpen som låter, det låter typ som en trasig dammsugare. Sitter fram på högersidan längst ner vill jag minnas sitter lite slangar å skit på den. Antagligen någon av slangarna som lossnat.
Senast redigerat av fish (3 juli 2017)
5 Inlägg
4 juli 2017
^ mycket riktigt! Åkte förbi en verkstad idag och det var bara en slang som hade lossnat.
Allfixare
1 475 Inlägg
4 juli 2017
Kul med enkla fel ibland å smile
