7500
Mitsubishi Demio -08 byta stötdämpare bak
195 Inlägg
5 juli 2017
Köpte en bil  som låter hemskt så tänkte byta stötdämpare bak.
Köpte ett par. Man ska ta bort hjulet först va?
Behöver jag några verktyg?
1 661 Inlägg
5 juli 2017
Som låter hemskt?
Vet du att dämparen är dålig?
Ja du behöver verktyg. hjulet måste säkert bort det också.
Lägg dig där under och kolla hur dämparen sitter fast så kan du också se vad du ungefär behöver men spärrskaft och hylsor är ett måste iaf.
Evildan
5 juli 2017
kefflon skrev:
1. Ta reda på vilken bil du egentligen har köpt.
2. Stötdämpare brukar inte föra oväsen.
3. Ta reda på vad det är du egentligen tänkt byta ut.
4. Oavsett vad du nu tänkt byta ut på bilen förutom torkarblad och glödlampor behöver du verktyg.
6 980 Inlägg
5 juli 2017
Låter? Stötdämpare??
Var låter bilen? Om stötdämparna är "slut" blir bilen "skumpig"! Men låter ...Nja!
Hjulen måste naturligtvis bort!
Ska du byta stötdämpare så krävs det verktyg som  fasta nycklar (ofta 13mm och 17mm, det är de vanligaste storlekarna), spärrskaft/hylsor , fjäderspännare, tänger av olika slag, polygrip, hammare, oljespray osv.
195 Inlägg
5 juli 2017
Tack ska ni ha!
Bilen låter mest när jag kör långsamt, när jag åker över små gupp.
Jag tycker det låter från hjulen både bak och fram.
Det kanske inte är stötdämparna som är felet?
Är väl dumt å byta som om det inte är nåt fel på dom.
När jag kör långsamt låter det klock klock. Vad kan det vara?
Alltså det är en Mazda Demio, inte Mitsubishi.
6 980 Inlägg
5 juli 2017
Kan vara mycket som låter! Sitter avgassystemet fast? Lösa saker ligger och skramlar i skuffen?
1 661 Inlägg
5 juli 2017
Brukar inte föreslå verkstadsbesök men i det här fallet så är jag ganska säker på att du kommer att spara pengar på att få ett proffs kolla och testköra bilen så du får veta vad som är fel på den.
Därefter kan du återkomma om du inte vill att verkstaden ska laga felet.
Att gissa sig fram är både svårt och det kommer även bli dyrt och svårt för dig att fixa.
Cupra_
5 juli 2017
Med tanke på beskrivningen tycker jag det mer låter som kränghämmarstag.. Men håller med CC72. Åk till en verkstad alt. besiktningen och be dem kolla.
4 917 Inlägg
5 juli 2017
Besiktningen är bäst på att hjälpa till..
Dom andra är ena riktiga rövare te å ta betalt..
8 167 Inlägg
6 juli 2017
Om du nu är säker på att det är bak som det låter:
Tag hjälp av någon och gunga bilen mycket mycket kraftigt i sidled.
Ligg själv under och försök lokalisera oljudet.
Tag därefter hjälp och gunga bilen mycket mycket kraftigt bak.
Försök även nu lokalisera oljudet.
Min gissning är att det kan vara endera (gummi)bussningarna i stötdämparna eller i krängningshämmarens infästning som är utslitna, alternativt, om bilen har det, länkarna mellan krängningshämmaren och chassiet som är glappa i kullederna.
Det allvarligste är om fästet/fästena för stötdämparnas infästning i chassiet/hjulhuset rostat sönder.
Eller, som på t ex Focus, aluminiumblocket ärgat sönder så det kan röra sig fritt i sin infästning i hjulhuset.
B t w så heter krängningshämmare "klapperstag" norska. Kanske inte utan anledning. Ha ha ha.
195 Inlägg
8 augusti 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-2e597ae62c98709c3e80fbdf9d3e3159.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-d5ff775feea363e8f4eabfaed01daf3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-259f2f2b40846e97c0dc237dec99971b.jpg
Tack för alla svar. Jag lämnade tillbaks stötdämparna.
Cupra hade rätt. Det var ett stag framme till höger som var borta.
Stabiliser heter det på engelska, är det krängningshämmare på svenska? Så ett annat stag där den skulle sitta satt löst och skramlade.
Satte dit den å nu låter den mycket bättre!
Cupra_
8 augusti 2017
Kul att man kunde vara till hjälp smile
4 917 Inlägg
8 augusti 2017
Låter bättre?
Det ska väl inte låta alls. .?
195 Inlägg
15 augusti 2017
Javisst Cupra, jäkla bra med tips, tar sån tid å hitta felen för mig.
Oljan, nu låter det som sagt mycket bättre, det första oljudet är borta.
Men om jag åker över ett fartgupp lite fort låter det "klock" från höger framhjul nån stans där.
Kofångaren i plast är sprucken fram, men det låter inte som ett plastljud.
Ska testa å gunga bilen i sidled och bak som Torsen föreslår.
