7312
Mazda Mx6 V6 KL-DE startar inte efter kamremsbyte. nollat motorn rätt.
4 Inlägg
13 juli 2017
Hallå hallå! Har som sagt lite problem med bilf*n.
Sitter extern tändspole sen tidigare, gjort utav tidigare ägaren, funkat bra i över 1000mil.
Kan klicka på starten, gjort det förr, men bara fortsätta vrida på nyckeln så går den runt efter andra-tredje klicket.
1. Bilen gick bra innan tills en dag då den började misstända & baksmälla. Den la av. Bogserades från platsen.
2. Felsökte felet, såg att kamremmen var skrot, söndersmulad. Byte utav kamrem blev gjort rätt.
3. Bilen går inte runt riktigt, den går runt 3 gånger, sen läggerden av, så går kylfläkten igång? Luktade avgaser, så misstänker att den tänder i helt fel läge.
4. Vred på fördelaren, då gick den runt utan att haka fast sig i, men startar inte.
Är i behov att lite förslag o tips av vad som kan vara fel.
Mazda mx6 v6
4 Inlägg
13 juli 2017
Hallå Hallå! Blir att beställa en ny impulsgivare, då den hade legat emot en remskiva så den var skavd, jord hade legat emot en annan kabel som var skavd. Ska ge utslag på över 500ohm, men har ej testat den.
Behöver fortfarande lite tips om vad mer,
Fördelaren kass?
7 283 Inlägg
13 juli 2017
Men om kamremmen var skrot har då ventiler klarat sig?
4 Inlägg
13 juli 2017
Jodå de har troligtvis klarat sig, remmen gick inte av,  kunde dra loss remsor som om något skavt sönder remmen, så den satt fortfarande lika spänt på.
4 Inlägg
13 juli 2017
Fläkten på bilen går dessutom igång så fort man vrider igång den.
7 283 Inlägg
13 juli 2017
Fast nu läste jag noggrannare och låter som dött batteri eller dålig kontakt om startmotorn ger upp efter 3 varv.
