7308
Trasig elhiss, sprakar och knastrar. (Verkstad som har söndagsöppet i Malmö?)
Avstängd
84 Inlägg
16 juli 2017
Tjena!
Min fönsterruta höger bak har slutat fungera. Den fungerade felfritt tills igår då min vän rullade upp rutan och den gjorde ett högt ljud ifrån sig. Därefter gick det att rulla ner den men ej att rulla upp. Försöker man rulla upp så låter det hemskt inifrån dörren, det sprakar och knastrar och gnisslar.
Jag bor i lägenhet och har ej garage, därav är det viktigt att jag kan få upp rutan så fort som möjligt men hittar ingen verkstad som har söndagsöppet i Malmö. Någon som har tips?
Bilen i fråga är en Audi A3 -06
Tack på förhand!
Senast redigerat av aricharliegold (16 juli 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juli 2017
Spontangissning; vajern som gett upp. När den börjar tvinna ut sig själv så låter det ibland så.
Är klämskyddet går in och hindrar rutan från att gå upp.
Brukar gå att hjälpa den upp; öppna dörren, en hand på varje sida av rutan och dra uppåt samtidigt som någon "duttar" på knappen...eller ja, drar med korta intervaller
Avstängd
84 Inlägg
16 juli 2017
Okey, tack! Jag har verkligen tummen mitt i handen så tänker inte ge mig på att skruva av dörrpanelen. Får bli att tejpa upp en kartongbit tills imorgon.
Tack för svaret!
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juli 2017
Tack för svaret!
Fast rutan bak sticker väl upp lite så du får tag i den? Eller går dessa helt ner på A3:an?
Avstängd
84 Inlägg
16 juli 2017
Tack för svaret!
De går helt ner så går inte att få tag i rutan, tyvärr.
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juli 2017
Tack för svaret!
Ah, ja då blir det lite svårt. Tänkte om det var som på tidigare (än din) Audikärror där den stack upp 10-15cm även när den var så långt ner som det gick. Du får hugga tag i någon verkstad imorgon helt enkelt.
