7353
Audi A6 2.4 Sedan -04(C5) tempgivare?
193 Inlägg
27 juli 2017
Är ny här så vet inte om detta är rätt ställe
Är vattentempgivaren och motortempgivaren samma givare(även kallad kylvätsketemperatursensor)? Och denna sitter vid torpedväggen(G62)?
Vad är det för nån givare som sitter längst ner till vänster vid radiatorn? Är det en kylvätsketemperatursensor också?
Sedan finns det en multifunktionsgivare(F76)?
Kanske nån kan förklara vad det finns för olika tempgivare och vart de sitter, ev. vad de är till för?
T.ex. Min bil är väldigt svårstartad ibland. Inte när den är varm eller när den är kall utan vid en viss temperatur. Vilken tempgivare har det med att göra? Jag antar att det är tempgivaren till motorstyrningen/ECU(G62)? Denna?: https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 4-WS2604sv
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juli 2017
Den som sitter på(vid kylaren är en termobrytare som styr fläkten/fläktarna.
Den som är brukligt att byta är just G62 uppe vid torpedväggen. Brukar visserligen generera felkod och/eller en urballad tempmätare i bilen.
MFTS:en (F76) är en termobrytare även den. Går bland annat till AC:n, och instrumenthuset.
193 Inlägg
27 juli 2017
Aa ok, tackar. Trevligt att se dig här också big_smile Förresten, såg du min bild på ac-enheten jag la upp på NA?
Behöver också byta tillbaks till termobrytaren vid radiatorn som satt innan eftersom killen har sätt i en tempgivare som ska sitta uppe vid torpedväggen där i. Klantigt minst sagt. Så får byta båda två
Senast redigerat av classexa (27 juli 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juli 2017
Nej, jag har missat den, inte varit så överdrivet aktiv vid datorn idag o igår, men, "det andra stället" står ganska snart på "att göra"-listan wink
193 Inlägg
27 juli 2017
Haha ok. Ställde samma fråga där men inget svar så jag tänkte att jag testar här
