14712
Subaru outback 09 diesel, motorlampa?
404 Inlägg
29 juli 2017
Min motorlampa "Gul" och antisladdsystem "Gul" lampa började lysa exakt samtidigt när jag startade bilen igår. Frågan är om motorlampan lyser för att antisladd ej fungerar? Iså fall gör det ej mig något när jag ändå trycker ur det på vintern för att leka.
Trucker
1 462 Inlägg
29 juli 2017
läs ur felkoder så får du se vad du har för fel...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
404 Inlägg
4 augusti 2017
Jag provade att koppla ur batteriet, och lamporna började lysa igen så fort ja g la i växel och började köra.
Var in till verkstad idag, egr och styrvinkel, skumt då dom ej hör ihop? Lamporna började ju exakt samtidigt. Nollställde, och funkade 1 mil och 2 avstängningar av bilen, sedan var lamporna tända igen.
Egr ventil begagnad runt 2000kr? Vad kostar montering, hur lång tid tar det? Vart exakt sitter den?
Bör man ej märka på bilen om den är trasig? Har ej märkt något.
Styrvinkel fick jag ej upp några träffar alls när jag googlade....??
6 767 Inlägg
4 augusti 2017
Monterar du en begagnad EGR ventil får du räkna med samma problem igen.
De/Dem
404 Inlägg
4 augusti 2017
Jasså, vad tror du nya kostar?
6 767 Inlägg
4 augusti 2017
Mellan 1500 och 12000 kr beroende på vad närmsta Subaru återförsäljare säger
De/Dem
404 Inlägg
7 augusti 2017
Egr ventil ny hos landrins som är autoriserad subaru verkstad, lite över 3000kr för enbart ventil. Och jobbet tar ca 3-4 timmar för man måste tydligen dän med vattenrör och insug osv.
Så runt 8000kr. Om man ej väljer att prova att enbart rengöra den, men då åker man på personalkostnaden igen om det ej fungerar. Vad tycker ni?
Styr vinkel är tydligen: Clock spring / steering angle sensor. Och kostar 7000kr nypris hos landrins. Den sitter tydligen på styrstaget till ratten. Och tar ca 1h att byta, och kan behövas kalibreras. Så runt 8000kr där också. Har ej hittat någon sådan begagnad hos svenska bildels ställen, verkar ej finnas?
Skit skumt att dom två lamporna, anti sladd, motor lampa, började lysa exakt sammtidigt, efter att bilen stått en vecka. Dom två grejerna har ju som sagt inget med varandra att göra.
2 Inlägg
5 mars 2022
Har ni kommit fram till vad som var felet? Har samma fel på min subaru
4 353 Inlägg
6 mars 2022
Att lamporna tänder sig samtidigt är inte så konstigt.
Ett fel upptäckt av motorns styrdon kan göra att antisladd lyser också.
Dvs en förstärkt varning.
Det förekommer.
Blinkande motorlampa är också en skarpare varning än lysande.
Osv...
