7540
Volvo S60 -03 Styrservo
Tekniknörd
93 Inlägg
3 augusti 2017
Hej,
Ja styrservon hjälper inte till vid tomgång. Det är olja i behållaren, och det är inget missljud från pump eller ventilhus när man vrider på ratten. Kan det vara så att det är fel olja? Så vitt jag vet så har normalt styrservoolja någon slags färg, röd eller grön.  Men oljan som är behållaren är helt klar, Eller är helt enkelt servopumpen slut om den inte hjälper till vid tomgång?
9 299 Inlägg
3 augusti 2017
Har du provat att lufta systemet? Vet inte hur förfarandet är på din bil men ta att starta, ta av locket och vrida ratten ett par gånger med fullt utslag brukar vara en metod. Gärna med hjulen i luften.
Kolla gärna i instruktionsboken vilken typ av vätska du ska ha. Det kan ju vara alla möjliga varianter från "styrservoolja" i olika former till ATF. Blandas det så kan det skumma, skum=luft.
Tekniknörd
93 Inlägg
6 augusti 2017
Jag vet vilken olja det ska vara, och jag har luftat systetmet. Men det är inte det som är min fråga. Har du något svar på mina frågor?
9 299 Inlägg
6 augusti 2017
På första frågan i ditt första inlägg svarar jag "ja". På andra frågan svarar jag "ja eventuellt".
Om du vet vad det ska vara för "olja" så är det ju bättre att du dränerar systemet (om det går) och sedan fyller på med rätt sort. Då slipper du gissa
Tekniknörd
93 Inlägg
10 augusti 2017
Hehe du är för rolig. big_smile
10 173 Inlägg
10 augusti 2017
rodieki skrev:
Hej,
Funkar den när du kör då ?
Tekniknörd
93 Inlägg
17 augusti 2017
När den går på tomgång hjälper servon inte till, när man gasar till lite så hjälper servon till. Så min fråga är mest om det kan vara så att om det är fel olja i systemet kan det uppstå den typen av problem?
Evildan
17 augusti 2017
Ja.
360 Inlägg
17 augusti 2017
Är du hundra på att inte remmen slirar då?
Tekniknörd
93 Inlägg
2 september 2017
Remmen slirar inte vad jag kan se. Så det tror jag inte att det är, tror det är fel olja som är i. Byter det så får vi se om det blir bättre.
