7246
B230ET går ojämt och ryckigt
581 Inlägg
3 augusti 2017
hej, har en B230et-orginal som går något så ojämnt på tomgången, bara lite.
den går även ryckigt mer eller mindre då man ligger och puttrar på 1000-2000rpm,  den kan sluta rycka om man ger lite gas så den accelererar långsamt.
även har det hänt mig 3gånger på 200 gånger att den har helt slutat dra nästan då man ger fullt gaspådrag och varven ligger på ca3000. (i ca 1-2sek)
motorn är renoverad med packningar, lager och småsaker, så den är tät (startgas-trick testat)
det är även ny bensintank, ny pump, ny filter.
rotor/fördelarlock/tändstift/tändkablar är bytta till nya.
agerar likadant på 95okt som 98okt.
det blev lite bättre då jag bytte rotor och fördelare...
hoppas nån vart med om nått liknande och löst de smile
Senast redigerat av Martee (3 augusti 2017)
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
