7571
Startproblem Mitsubishi Colt 1.3
6 Inlägg
5 augusti 2017
Hejsan alla!
Jag var med om en extremt konstig grej idag.
Kom hem från jobbet, bilen har gått precis som vanligt. Käkade middag och skulle iväg men då händer ingenting när jag vrider om nyckeln.
Jag har ström och batteriet är funkis, men den startmotorn går inte runt alls, den tuggar absolut ingenting när jag vrider om nyckeln.
Jag vet inte hur bränslepumpen ska låta, men när jag vrider på tändningen hör jag att det viner svagt vid motorn om jag öppnar huven, så jag antar att den funkar?
Provade att kolla säkringarna under ratten, men schemat är så jävla svårtolkat så jag har i princip kollat vartenda en.
Är det startmotorn som har kukat ur?
Läste nåt om nån immobilizer som kan spåra om man har otur.
Tips och råd uppskattas enormt då jag ska iväg på måndag.
Bilinfo:
Mitsubishi Colt 1,3 2007
Tack!
/Jimmy
Redigerade din rubrik något.
Mod.
6 Inlägg
5 augusti 2017
Var med om en ännu konstigare grej nu.
Jag vred om nyckeln längre än innan, och då startar den, men den gula motorlampan lyser?
Fattar inget.
Var det någon form av startskydd då eller?
328 Inlägg
5 augusti 2017
Testa felsöka det först och främst. smile
Kan vara startmotor samt immon och övrigt. Svårt att säga så det bästa är att få den felsökt så du har något att utgå från smile
6 Inlägg
5 augusti 2017
Problemet är ju att ingen verkstad är öppen häromkring över helgen.
Fick igång den, körde en sväng för att kolla, och nu startar den inte igen, blir fan galen.
Senast redigerat av Cendarien (5 augusti 2017)
4 917 Inlägg
6 augusti 2017
Jag hade kortslutit startmotorn för att kolla om den fungerar.
Gör den det så är ju tändlåset misstänkt.
6 Inlägg
24 augusti 2017
Det var startmotorn, plockade isär fanskapet och körde lite teflonspray och motionerade den lite. Funkar kanon nu, tusen tack för er hjälp!
