4785
Säkerhetssystem störning benz c180
6 Inlägg
6 augusti 2017
Hej jag höll på med steron i min c180 och när jag var klar och skulle köra så gick bilen int igång och det kom upp "säkerhetssystem störning " eps och ABS ur  funktion , snälla hjälp mig. hur fixar jag och vad är felet?!!!! Mvh Nils.
4 917 Inlägg
6 augusti 2017
Det kanske räcker med att återställa larmet.
Antingen fuska med att ta av minuspolen på batteriet ett tag eller återställa med dator.
Plånkan avgör ju vilket det blir..smile
5 175 Inlägg
6 augusti 2017
Karossmodell eller årsmodell kan vara bra att veta :-) c180 har vart med som beteckning på flera modeller :-)
6 Inlägg
6 augusti 2017
09a w204 Mvh
6 Inlägg
6 augusti 2017
Ingen som kan hjälpa? Står utan bil o allt , detta hända en gång tidigare förresten och då varnade ju bilen och sen blev den död på ström, då tog vi startkablar och startade upp han då vart den normal , båda gångerna höll jag på med stero bytte , gjort samma sak nu med inget händer. behöver  hjälp !!!!
1 Inlägg
6 februari 2021
Hej Nils fick samma problem med min w204 2008
Löste du problemet
