7262
Skoda octavia -00 1.8T går enbart på 3 av 4 cylindrar.
2 Inlägg
6 augusti 2017
Hej.
Har en Skoda octavia 1.8T som enbart går på 3 av 4 cylindrar. Vi har bytt spjällhuset på den (o numrena stämmer överens), vi har även bytt tändstift, tändspole, insprutningsmunstycke o även lambdasonden (hur det nu stavas), men den går fortfarande inte bra i motorn. Någon som tror sig veta vad som är felet?
Tack på förhand
Mvh Frida
5 176 Inlägg
6 augusti 2017
Låter, med tanke på allt som är bytt som att ett kompprov skulle vara på sin plats.
1 661 Inlägg
6 augusti 2017
Ingen motorlampa som lyser?
Läst ut felkoderna?
2 Inlägg
6 augusti 2017
Okej mb_pucken. Jag har då tummen mitt i handen när det gäller bilar, men ska prata med min bonuspappa o se vad han säger om det. Tack för hjälpen.
CC72
Nej ingen motorlampa som lyser.
Lämnade in den på felsökningen tidigare o då visade den spjällhuset, som vi då bytte.
Sir
935 Inlägg
7 augusti 2017
Gör ett komp test. Kan vara så att en cylinder är dålig.
Mvh Marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
1 661 Inlägg
7 augusti 2017
Har ni bytt alla tändspolar eller bara en?
För visst är det en för varje stift på den där?
452 Inlägg
12 augusti 2017
Om den har skruvade tändspolar kontrollera tändslutsteget, en svart puck monterad på luftfiltret med en in och en ut kabel samt kylfläns oftast i luftfiltrhuset.
