7559
Audi A3 1,8 T 1999 bensin. Läcker olja ifrån turbo
2 Inlägg
16 augusti 2017
Tjena
Har en Audi A3 1,8 T AGU motorn på 110 kw. Jag tror att problemet kom efter jag böt motor olja för typ 2 veckor sedan. men inte helt säkert (och det är rätt olja) . och jag har sökt runt men hittar inte nå vettigt. Så  ja tänkte fråga nån som kan istället. Och det läcker bara när motorn är igång men de kanske är självklart. detta är min första turbo bil så är inte så insatt på hur eller vad som kan vara trasigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224882/224882-3992428cd7c6de0b8e5a161c3f793470.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224882/224882-c534e97d6bfb8c50d86b8bc526c416c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224882/224882-b5813dd3396cb66a95989a51ac4f7583.jpg
Det ser ut som att det läcker ifrån bulten som är omringad. kan det sitta nån packning där som har gett upp. Och bulten var lite lös så jag drog åt den men blev ingen skillnad.
7 283 Inlägg
16 augusti 2017
Den bulten har inget med olja att göra. Gör rent först så blir det lite enklare att se var det kommer ifrån.
Olja kan krypa långt med lite hjälp av fläkt och fartvind.
Annars har du oljeröret precis bredvid så den är ju en kandidat.
Senast redigerat av Janneutanb (16 augusti 2017)
2 Inlägg
16 augusti 2017
Okej då vet ja det. och tack för svaret. ska fortsätta imorgon. jag gjorde rent igår när jag höll på så slängde jag mig under bilen när motorn var på ca 2 - 3 minuter senare så börja de läcka.
