7611
Audi A6 2.4 2004 - Byta PCV ventil
193 Inlägg
20 augusti 2017
Så jag har tittat på artikelnumret på ventilen som sitter i bilen och det står "077103245C". Ventilen som jag har köpt så står det "077103245B"
När jag söker efter "077103245C". Detta är vad jag får:
https://www.onlinecarparts.co.uk/topran-7668935.ht...
När jag söker efter "077103245B". Detta är vad jag får(den jag köpt): https://www.autoteile.de/de/produkt/V10-1619
Betyder det att det inte kommer att passa? De ser ut att vara likadana bara att en har ett gummi/plast rör som följer med på ventilen. Och om jag tittar här så står båda ventilerna med(Nr.6 på bilden. C & E är samma): http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/...
Verkar vara som om de används vid olika perioder. Kan jag inte bara lossa röret/slangen på den som sitter i bilen och sätta den på den nya ventilen?
