7593
Mercedes 190 -89, som antingen rusar i tomgång eller lägger av helt.
3 Inlägg
6 september 2017
Hej! Jag har en Mercedes 190 -89:a som spökar. Den har fungerat till och från i ca 2 år och det är samma typ av fel som återkommer. Antingen så rusar den i tomgång (3000-5000 varv) eller så lägger bilen av helt och går oftast inte igång förens efter 1-5 försök (om ens alls) och får jag väl igång den så rusar den i varv. Detta uppstår med ojämna mellanrum, kan vara återkommande varje dag i en månad eller så går den hur bra som helst i några månader och sedan kommer dessa problem tillbaka.
Vakuumslangar, fördelarlock och tändkablar är bytta med felet kommer ändå åter. För några månader sedan dog bilen helt och hållet och gick inte att få liv i,  men den gick igång när man sprutade in startgas i förgasare (tror jag, det var inte jag som skruvade). Bilen blev ståendes i någon vecka innan jag testade att starta den igen och då gick den hur bra som helst och gjorde det i ett par månader innan problemet kom tillbaka.
Är den någon som har en idé om vad det kan tänkas vara för fel?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av linnwiks (6 september 2017)
4 917 Inlägg
6 september 2017
Är det en vanlig förgasare, så ligger väl problemet där..
En ordentlig rengöring kanske räcker .
Men jag tvivlar på att en såpass ny bil har förgasare..
Jag hade kollat vart gaswiren går och kollat om den hänger sig på något sätt ..
Evildan
7 september 2017
Kan vara automatchoken som krånglar.
Har du undersökt om membranet i förgasaren är helt?
6 314 Inlägg
7 september 2017
Är det verkligen förgasare på den om den är från 1989? Måste vara en elektroniskt styrd förgasare i såna fall, för att få till lambdaregleringen.
Evildan
7 september 2017
Mercedes-Benz 190 hade förgasare 1989 men inte 1990.
Sedan finns det flera modellvarianter såsom
190E
190E 2.3
190E 2.6
190D
190D 2.5
för att nämna några.
3 Inlägg
7 september 2017
Men om det är rengöring som är problemet kanske det borde vara ett "konstant" fel, det kommer ju och går... Men kan testa det!
3 Inlägg
7 september 2017
Har inte undersökt membranet! Kanske vore något att göra.
18 621 Inlägg
7 september 2017
Förgasare som rusar maskin är ett känt fel på dessa i övrigt utmärkta bilar. Brukar bero på att de är slitna helt enkelt. Rengöring och byte av slitna detaljer gör underverk. Automatchoken som Evil nämner är även den en felkälla.
