7635
Bromsar släpper ej när motorn är igång, 1.9 SD puck up
1 Inlägg
9 september 2017
Har blivit med en caddy / Skoda puck up 1.9SD, som har problem med att bromsarna inte släpper när motorn är igång.
När bilen är avstängd funkar allt som det ska.
Bromspedalen åker inte upp hela vägen när motorn är igång, utan bromsarna släpper när man släpper upp kopplingen. När motorn är igång alltså.
Kopplingen är wirestyrd och påverkar inte bilens hydrauliska bromssystem, vad jag kunnat se.
Från vakuumslangen går ytterligare 2 slangar. En till till lucaspumpen och en till någon klocka som går till grenrör/avgasstrumpan.
När man stryper slangen från avgassystemet så verkar det hjälpa en del.
Någon som vet vad det är för vakuumslangar som går från vakuumslangen till servon?
Någon som varit med om något liknande o har en lösning?
