5663
Batteridrift till nätdrift?
468 Inlägg
14 september 2017
Har ett litet projekt med LED lampor jag skulle vilja genomföra, men dom led-lamporna jag har tänkt mig finns bara som batteridrift, går det att dra sladdar på något sätt till nätdrift?
Hatar att behöva byta batterier på hemdekoration nämligen
330 Inlägg
14 september 2017
Visst. Gör en uppskattning på hur mycket ström de drar, eller mät det, och skaffa sedan en väggbula som ger samma spänning, och klarar minst så många (m)A.
468 Inlägg
15 september 2017
Väggbula?
330 Inlägg
15 september 2017
I ditt fall, eftersom du inte specificerat vad det är du vill driva för något, tror jag att rätt lösning kan vara en gammal mobilladdare, och ett motstånd. Väggbulan är exakt vad det låter som. En klump som sticker ut från väggen.
2 253 Inlägg
12 november 2017
Nätadapter, mobilladdare, laddare till annan elektronikutrustning.
Sticker inte ut från väggen som bula, typ större vårta.
Normal placering är i ett vägguttag eller annat uttag.
I ditt fall så leta rätt på en som det står DC på eller ett " = ".  Inte AC eller "~".
Sen beror det på vilken spänning du behöver. T ex 12 Volt.
