8320
ODB 2 Uttag Ford Scorpio 2.9 -88
7 Inlägg
21 september 2017
Var sitter uttaget för odb 2 läsaren .Och går det över huvud taget läsa av felkoder på denna bil som nu har stannat . Gick sämre o sämre Har bytt bränslefiltret under bilen men ingen skillnad .Den startar men stannar tämligen omgående Någon som vet ?...
Trucker
1 462 Inlägg
21 september 2017
Din gamla bil har inte det smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 357 Inlägg
21 september 2017
EVt kan det sitta en 3 -polig kontakt i maskinrummet
man ta en led  och kopplar + till pin.2  - till pin.1    sammambind 2och 3 , slå på tändningen och läs av blinkkoderna
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
7 Inlägg
21 september 2017
Tackar för svaret !       Om jag eventuellt hittar en 3-polig kontakt o  kopplar enligt ( spillolja) förslag  får blink koder hur tyder jag dom ?     Vet att Volvo 850  före -95 har ett blink system  som man tyder ganska enkelt i Volvo forumet
4 357 Inlägg
21 september 2017
Evt. kan detta vara till hjälp
https://minfil.org/qdSd3ec7bd/scorpio_OBD.pdf
9 299 Inlägg
21 september 2017
Tror detta är den första felsökningstråd där frågan är var felkodsläsaruttaget sitter och vad eventuella felkoder betyder. Nu vill jag backa bandet lite (tycker metaforen passar bra eftersom det är en 30 år gammal bil vi pratar om) och fråga hur långt den gått, om den servats, hur vacuumslangar mår, hur mycket avlagringar det sitter i spridare etc...
Första åtgärd som jag ser är gjort är ju bränslefiltret. Bra. Kommer det fram soppa nu? Kommer det gnista? Kommer gnistan ungefär när den ska?
4 357 Inlägg
21 september 2017
4 357 Inlägg
22 september 2017
7 Inlägg
22 september 2017
Ja rubriken om ODB uttaget  fick jag svar på finns inget sådant  tack tack,  Ska jag göra en ny tråd om felsökning Scorpio ?     Vad som är gjort på bilen 1 nytt bränslefilter  2 Stiften är nyligen bytta ser bra ut  3 Vacum slangar  ser bra ut     Ska kolla spridarna!
4 Bytt bränsleslangen efter bränsleröret i motorrummet     En fundering där väldans tryck på bränslet i slangen fastän bilen stått flera timmar   Bilen startar endast med gasen i botten och går 10 sek     Vad göra?
4 357 Inlägg
22 september 2017
DET finns OBD-uttag men inte OBD 2 -uttag
18 621 Inlägg
22 september 2017
Man kan ju göra den klassiska varianten och spreja rikligt med startgas i insuget och se om bilen startar och går fint på denna ett par sekunder... Gör den det föreligger inget fel på tändning i alla fall.
7 Inlägg
23 september 2017
Testade Scorpion idag med startspray utan nämndvärd förbättring går som förut 10 sek        Hittade ett uttag vid vänstra skärmen närmare lampan med 3 hål kan detta vara obd 1 uttaget   fyrkantigt utan rundade hörn har sett odb med rundade hörn med 4 stift ?  Någon som vet ?
