7156
Ny stereo hjälp
2 Inlägg
3 oktober 2017
Nu är det så att jag köpt en ny stereo till min Audi A4 avant -03. Jag köpte en DSX-A200UI. Nu när jag har installerat den så sätts den igång när jag drar på takbelysningen. Och är igång hela tiden då tills jag stänger av bilen, någon som haft detta problem innan eller vet någon lösning? Hör gärna av er här isåfall.
1 787 Inlägg
3 oktober 2017
Jag ser inte problemet. Varför är det fel att stereon stängs av när du stänger av bilen?
26 703 Inlägg
3 oktober 2017
Lite lustigt tycker i alla fall jag att stereon startar när TS drar på takbelysningen..
1 787 Inlägg
3 oktober 2017
Det finns olika lägen på takbelysningen. Han kanske kan få stereon att starta när han öppnar bilen med fjärren, när innerbelysningen tänds?
2 Inlägg
3 oktober 2017
Kanske var lite otydlig, stereon sätts endast igång om dörren är öppen eller om jag slår på takbelysningen förhand. Men den stäng inte av sen när takbelysningen slocknar utan den är på hela tiden då tills att jag stänger av bilen.
18 595 Inlägg
3 oktober 2017
Lite lustigt är det då jag själv monterade den snarlika DSX-A400BT i min bil förra månaden. Stänger man av bilen så dör stereon vid detta ingrepp som sig bör. Väcks till liv med att tändning/läge 1 slås på. Vill minnas att kablaget hade lite olika val för kabeln som väcker apparaten till liv. Den kan ju kopplas till tändningslåset så blir funktionen som tänkt.
4 345 Inlägg
17 oktober 2017
det enda man behöver är just en fantommatning  så antennförstärkaren får ström
kontakthylsorna i ISO-kontakten ska byta plats,
det ska gå 2st ständiga till  stift 4 och 6 (gul med röd rand?)  samt 12 volt bruten av tändningen  till stift  7
6:an ska ut och isoleras med lite eltejp och en bit krympslang       7:an och 4:an ska byta plats
det går en pinne igenom kontakthuset som ska flyttas en bit och hylsorna pillas ur med hjälp av ett utvikt gem
fantommatning:
https://www.tme.eu/gb/details/zrs-sa-2/ … 4carmedia/
kabeln på enna ska gå till 6:an
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
