11938
Bluepower blp-780 volvo s80
694 Inlägg
5 oktober 2017
Köpte en s80 med sterion utbytt
Laddade ner musikvideo på usb
Då kommer det upp
Varning video förbjuden.under körning.
Musiken kommer men ingen video.
Har ingen bruksanvisning iheller.
Någon som vet varför det blir såhär??
Senast redigerat av Smurfen40 (5 oktober 2017)
26 703 Inlägg
5 oktober 2017
Fungerar det om du drar åt handbromsen?
694 Inlägg
5 oktober 2017
Har faktist inte tänkt på det.
Jag tänkte att om jag bara har tändningen igång så kanske det fungerar för då rullar ju inte bilen men det fungerade inte och då det är automat så var ju inte handbromsen i.
Ska kolla det imorgon bitti är det vanligt att där finns nån kännare??
26 703 Inlägg
5 oktober 2017
Jag har nämligen haft en stereo med DVD-funktion/spelare, där man - om man gick enligt beskrivningen - skulle jorda via handbromsen.
4 824 Inlägg
5 oktober 2017
Då kommer det upp
för att du inte ska kolla på film när du kör, det är samma sak på dom som hade tv där gick det inte heller att kolla på tv när man körde utan bara när man stod stilla.
Mvh Christian
694 Inlägg
5 oktober 2017
Kollade som du sa ang handbromsen.hjälpte inte.
Min tanke är kanske så enkelt att det är fel på usb minnet.
Ska testa med en dvd skiva imorgon.är prövat med en skiva med foto och det fungerar.
Så antagligen usb minnet som kanske saknar något??
Är inte så duktig på sånt här
694 Inlägg
5 oktober 2017
Då kommer det upp
Men det fungerar inte när man står still iheller
26 703 Inlägg
5 oktober 2017
Smurfen40 skrev:
Då kommer det upp
Jag hade börjat med att dra i handbromsen och se om det funkar då.
Om inte, fortsatt med en skiva.
Om inte en skiva funkar, då börjar jag felsöka.
694 Inlägg
5 oktober 2017
Har testat handbromsen och det fungerade inte.
Ska testa skiva imorgon bitti och se.
7 283 Inlägg
5 oktober 2017
Dom har säkert bara inte kopplat in den sladden
694 Inlägg
5 oktober 2017
Vilken sladd menar du??
26 703 Inlägg
5 oktober 2017
Den till handbromsen?
7 283 Inlägg
5 oktober 2017
Exakt. Jordkabeln till handbromsen har dom säkert struntat i.
694 Inlägg
5 oktober 2017
Okej och då kommer ingen bild.
Nu är jag med
694 Inlägg
6 oktober 2017
Har nu kollat med en vanlig dvd film och får ingen bild bara ljud så då har dom säkert inte kopplat in den kabeln.
Är det någon som vet vad det är för färg på kabeln?Har mejlat bluepo Werner ang om den ska till jord eller plus
Detta får bli helgens projekt
Senast redigerat av Smurfen40 (6 oktober 2017)
7 283 Inlägg
6 oktober 2017
Kablarna brukar vara uppmärkta och den ska jordas.
1 271 Inlägg
6 oktober 2017
Alternativt är det fel filformat på det du vill spela upp från stickan.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
694 Inlägg
6 oktober 2017
Men borde det inte fungera ifrån en vanlig skiva som är orginal då??
Har även prövat flera olika filmer på usb
694 Inlägg
6 oktober 2017
Kan man jorda den i chassit direkt eller den måste kopplas till handbromsen??
1 661 Inlägg
6 oktober 2017
Jorda i chassit.
