8363
Audi A6 3.0TDI 2006 svårstartad.
95 Inlägg
14 oktober 2017
Hejsan!
Har införskaffat mig en A6 3.0TDI från 2006.
Dock har jag ett litet problem! Bilen är tungstartad när den är varm, antingen gör den som i videon jag länkar eller så hugger den till och sen startar som vanligt?
Ström finns det gott om, och i färddatorn säger den att batteriet är ok.
Detta händer endast när bilen är varm, kall motor så startar den som den ska.
Notis: Motorlampan lyser för glödstift cylinder 6.
Jag har funderat om startmotorn är dålig men då borde väl den göra såhär även med kall motor?
Tack på förhand!
https://youtu.be/Wkic984j-SI
Audi följer inte utvecklingen, Audi leder den.
18 621 Inlägg
14 oktober 2017
Startmotorn verkar ha gjort sitt. Men innan du pillar med det så kolla noga de grova matarkablar som går till den, de kan få dålig kontakt eller vara skadade. När grejerna sedan är varma så...
Glödstiftet som är trasigt kan du strunta i förutom det faktum att motorlampan inte får lysa vid besiktning.
