8409
Bmw e46 - 02 facelift. Motorlampa lyser samt cylinder felkod
1 Inlägg
23 oktober 2017
Hej
Har en bmw e46 - 02 facelift med m54a motorn. Byte för drygt en vecka sedan bränslefiltret, glömde dock bort att kolla om det läckte något. Så åkte ner till garaget och lyfte upp bilen men inget läckage. Startade bilen och kollade om det läckte något då. Men ingenting vilket var bra. Dock började motorlampan lysa 😤
Började gå ojämnt på tomgång och oförbränt bränsle åkte ur avgasröret. Åkte hem och kollade felkoder och släckte för att kolla om dem kom tillbaka, vilket dem gör efter man kört med bilen och låter den stå på tomgång i några sekunder. Så den fungerar normalt utan motorlampan lysande så länge man kör runt med den.
Felkoderna som jag får fram är följande
P1345 - Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off
P1347 - Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off
P1343 - Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off
P0174 - Mixture Control 2 System Too Lean Bank 2.
En kollega på jobbet tyckte jag skulle ta loss alla bensin spridare och åka o tvätta dem och se om dem sprutar bra. Alternativt använda bensinrengörning och hälla i tanken.
Någon som kan hjälpa?
