5145
Säger att lampan är defekt men den lyser
29 Inlägg
6 november 2017
Hej! Har en BMW 218 i vilken jag, mycket klantigt, skulle baxa in vinterdäcken bak för att sedan stänga. Det var lite trångt och när jag slängde igen bakluckan lyckades jag göra det så att hela kåpan för lyktan bak föll rakt ut på marken. Satte tillbaka den över lamporna och de lyser på precis samma sätt som den andra baklyktan. Dock indikerar bilen för defekt lampa. Vad ska man göra åt detta månne?
2 253 Inlägg
7 november 2017
Kan kanske vara som så att en av lamporna glappade till. Och en felkod sattes.
Prova med att läsa av felkoderna. Radera om det finns någon.
29 Inlägg
7 november 2017
Men radera felkod, då måste den väl in på service?
Felmeddelandet kommer inte alltid upp, så kanske är en lampa som glappar eller håller på att gå sönder.
Evildan
7 november 2017
Sätt på belysningen och klappa med handflatan på baklyktan, är det glapp kanske du ser ett flimmer eller att lampan slocknar.
Annars tar du och rycker milt i kablaget och kikar efter samtidigt efter samma sak.
