8525
Kontakter till rutvärme bak lossnat
130 Inlägg
8 november 2017
Skulle ta bort min solarplexius från bakrutan nu när det är mörkt hela dagarna och då råkade lödningen som höll kablar på plats slitas bort.
Tittat på loctite 3863 men vet inte om det även limmar ihop eller om det bara leder. Någon som använt det?
Går det ta vanligt superlim och kleta runt så den hålls på plats?
4 917 Inlägg
8 november 2017
Om det är lödning som släppt måste det lödas om.
Tror inte du får till det med någon form av klister.
Möjligtvis tvinna med liten tång om tillräckligt material finnes, annars gäller första meningens innebörd..
130 Inlägg
8 november 2017
Aldrig lött på en ruta förut, vill absolut inte att den ska sprängas. How to do?
4 917 Inlägg
8 november 2017
Om det BARA är lödningen som släppt så är det lätt.
Har du ingen polare som kan löda?
Själva lödningen tar ju bara någon sekund, så rutan klarar sig.
Senast redigerat av autodidakten (8 november 2017)
130 Inlägg
8 november 2017
Låta bilen stå inne i värmen ett bra tag först bara?
4 917 Inlägg
8 november 2017
Det har ingen betydelse för själva lödningen går kvickt.
130 Inlägg
8 november 2017
Jag får fråga elektrikerna på jobbet!
