8518
STFT / LTFT VW Golf 1.6 BCB
2 Inlägg
18 november 2017
Skulle behöva hjälp med min golf som inte går rent. Jag har bytt EGR, rengjort gasspjäll, bytt främre Lambda, bytt MAP sensor men något lirar inte.
Jag får lite blandade felkoder P1166,P1171 som jag läser ut samt att att när jag ligger med jämn hastighet typ som i det här fallet på ca 2000 varv ca 45km/h så liksom hackar bilen till vad varje "topp" som ni ser på bilden.
Tar jag bort den nybytta MAP givaren så blir STFT jämn och fin och bilen går bättre men kan då istället vid gaspådrag helt gå i nöddrift/endast tomgång.
Felkoderna kommer typ direkt om jag tar bort dem men verkar som att om bilen är kall så tar det längre tid innan felet dycker upp och då oftast om man släpper av gasen och motorbromsar. Känns ju givetvis som om det är givarfel någonstans men vilken av alla?
Gasar man på så går det okej förutom att den känns seg (är dock inget monster från början smile )
Oerhört tacksam om någon vänlig själ vill hjälpa mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226275/226275-13cf198b15d07a0526a20a944d5f7d62.jpg
