5197
Volvo 745 -90
1 Inlägg
19 november 2017
Hej, Kan någon hjälpa mig med elfelet i min 745 -90? Den startar och går fint, men fläkten, blinkers, helljus, bromsljus, bakrutevärmaren, mm funkar inte. Jag har kollat alla säkringar och dom är hel. Allting hände när jag använde blinkersen.
Senast redigerat av Min745 (19 november 2017)
4 917 Inlägg
19 november 2017
Man skulle nästan tro att någon form av större säkring gått som täcker dessa förbrukare.
Finns det någon sådan på bilen?
Om inte, så är det till att ta fram multimetern och börja mäta var spänning saknas..
360 Inlägg
20 november 2017
Jag tog och kikade i ett kopplingschema för din bil och jordpunkterna verkar inte sitta på samma ställe, alltså lär det vara fel på Plus-sidan. Försäkra dig först och främst om att du har bra laddning, bör ligga lite över 13V.
4 357 Inlägg
20 november 2017
Testa rucka och vrida tillbaka nyckeln i tändningslåset. När dom blir slitna så får inte alla dessa funktioner ström. Vanligt fel på 740.
Tändningslåset sitter alltså fast i startmotorläget.
