8474
Problem med mitt helljus xenon. Cadillac cts 08.
4 Inlägg
19 november 2017
Hej jag problem med Mitt vänstra helljus har bytt ballasten och det funkade inte. Så skruvade loss högra sidan och den funkade i den vänstra och det klickar ju liksom till i lycktan när man tänder helljuset och något rör sig i lycktan. På den som är sönder kickar det inte till och det rör sig inte. Kommer det bli en ny lyckta eller vet någon hur jag kan lösa problemet 😃?
1 271 Inlägg
19 november 2017
Du har inte provat att byta eller byta plats på lamporna?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
4 Inlägg
19 november 2017
Köpte en ny lampa till strålkastaren som inte funka så det är testat.
7 283 Inlägg
20 november 2017
Ja alltså har du bixenon är det bara en solenoid som aktiveras och flyttar undan halvljusavskärmningen.
Har inget med varken ballast eller lampa
4 Inlägg
20 november 2017
Okej lär man bytta hela strålkastaren eller har du någon lösning ?
7 283 Inlägg
20 november 2017
Det beror på hur händig du är. Först och främst kan du mäta och se ifall du har ström fram.
Har du det är det bara överväga om du vill öppna lyktan och se om du kan få liv i solenoiden. Dom finns nog inte att köpa lösa från en återförsäljare så det är ifall du får tag i en billig lykta att ta delar från.
4 Inlägg
20 november 2017
Okej tack för hjälpen smile
