19842
Volvo 945 LTT -97 svartryker, felkod 1-1-3
185 Inlägg
21 november 2017
Tjenare.
Har alltså en 945 LTT b230fk som går alldeles för fett och drar onormalt mycket soppa, typ 1.5 - 2 liter milen beroende på körstil. Bilen har rullat just över 45000 mil.
Motorlampan tändes och jag provade då släcka den. Ganska många mil senare så tändes den igen och jag har läst ut felkoderna till 1-1-3.
Jag misstänker alltså lambdan men den är alldeles nybytt (eftersom jag hade exakt samma problem tidigare men då gick det till sig en stund efter lambdabyte) kan den vara trasig igen?
Laddet är ställt upp till 0.6 - 0.8 bar och den körs utan dumpventil så den fettar på då man "dumpar" om det skulle ha någon betydelse.
Bilen går väldigt bra, inga ryck eller dylikt bara hög bränsleförbrukning.
När jag kallstartar så syns det ganska väl att det läcker avgaser mellan turbo och grenrör (+ sot som syns på godset) får lambdan fel värden?
Någon som har varit med om nåt liknande?
Tack på förhand.
Mvh William
Senast redigerat av WilleG (23 november 2017)
185 Inlägg
24 november 2017
Ingen som har nån aning? Är det bara att byta lambda igen + täta grenrör och hoppas på det bästa?
4 917 Inlägg
24 november 2017
Man tätar läckaget först.
Sen kan man mäta lambdan och jämföra med den gamla om man nu har den kvar dvs..
