6138
Audi A4 1.8T quattro. Blir ej varm.
10 Inlägg
6 december 2017
Tja,
Min bil vägrar gå upp i temp när jag kör. Endast om jag står på tomgång en längre stund orkar den sakta upp till 75-80 grader. Men så fort jag börjar köra så åker den ner i botten igen. Vad beror detta på?? Har bytt termostat (testade att koka den och den fungerade) och bytt tempgivare. Vad kan det vara förutom det??
4 917 Inlägg
6 december 2017
Att fläkten går hela tiden?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 december 2017
Är galet lätt att få termostaten "fel" på B5:orna. Så det är också ett möjligt alternativ.
Sen KAN givetvis enheten vara kass iaf. Fjädern kan vara för klen för att hålla emot trycket, och öppna "fel" (dvs av trycket och inte pga tempen).
Även om fläkten går hela tiden, så ska rimligtvis termostaten se till att det inte påverkar motortempen (innan tempen ligger runt arbetstemp givetvis).
Så, jag skulle iaf gissa på;
Felaktigt monterat
Felaktig termostat
