7941
E91 320d går ojämt vid jämn gas
1 Inlägg
14 december 2017
Tjena, har en 320d -08 med N47D20A motorn på 177hk och när jag ligger på jämn gas så går den upp ungefär 1-200 varv sen ner igen och håller på sådär hela tiden. Vid gaspådrag går den som den ska även om man håller jämn gas utan växel i. funderar om det kan vara växellådan som slirar lite ibland? Är automat. Nån som har idé vad jag kan göra eller va de kan vara för fel?
