5045
Antispinn service erfodras
10 Inlägg
17 december 2017
Hej fick upp ett meddelande efter jag varit ute o kört i snön, ''antispinn/sladd service erfodras'' något sådant, startade om bilen och meddelandet försvann. men när man de verkar inte som de går igång där däcken börjar spinna. vad kan felet vara?
bilen i fråga är en s60
Senast redigerat av jonkaboj (17 december 2017)
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
17 december 2017
börja med att läsa ut felkoderna..  går inte att gissa sig till fel för då får du byte allt
10 Inlägg
17 december 2017
growe kollade efter felkoder via en bluetooth adapter till obd men kunde ej finna några
2 404 Inlägg
17 december 2017
Han man kört längre sträckor med handbromsen dragen (sladda!!!) så kan ABSen registrera det som ett fel. Annars kan det vara snö på en krans eller sensor
Avstängd
10 388 Inlägg
17 december 2017
Fast ex.vis ELM327 plockar på många bilar bara felkoder på motorn
15 283 Inlägg
17 december 2017
instämmer.. dom tar bara ecu inga andra system.
måste vara någon mer avancerad utrustning för att läsa alla system
har själv haft det felmedelandet i displayen som kom och gick till en början
i mitt fall var det en abs givare bak på höger sida.  men det går liksom inte att gissa sig fram till problemet
kan vara allt från en spräckt abs ring för 30kr till att hela styrenheten är rökt..
vanligast är utan tvekan absringarna fram  eller någon givare.
10 Inlägg
19 december 2017
Tack för svar, får åka in till närliggande verkstad o få ut felkoder
