5057
Dimljus ur funktion bak s80 (löst)
694 Inlägg
21 december 2017
Volvo s80 2000
Gäller dimljus bak.
Trycker jag på knappen så står det dimljus ur funktion eller nått sånt i displayen.
Har bytt lampa utan resultat.
Kollade säkringen som var helt
Kollade ström fram till säkringen och där var ingen ström till den.
Sitter relät innan eller efter säkringen??
Eller någon som har nån idé??
Senast redigerat av Smurfen40 (22 december 2017)
4 917 Inlägg
21 december 2017
Man måste ha ett schema för att svara på frågan, men jag hade kollat knappen och reläet först eftersom du nämner att säkringen är hel .
Knappen slår ju till reläet, om sådan finnes för dimljuset..
Har du tur  så räcker det kanske med att motionera reläet..
Senast redigerat av autodidakten (21 december 2017)
694 Inlägg
21 december 2017
Okej ska kolla med ett annat relä imorgon och se.
Nu har jag kollat relät
När jag vickade på det så blinkade dimlampan så jag tog relät till broms ljuset och provade och då fungerade dimljuset perfekt så blir att införskaffa ett nytt sånt imorgon.
En annan sak.
Jag får imma i bilen när jag kör.
Sätter jag på återcirkulation med ac så försvinner det nästan direkt.
Däremot kommer en unken doft i ca 10-15 sekunder.
Undrar om detta kan bero på igensatt gammalt kupefiltet??
694 Inlägg
22 december 2017
Motionera relät räckte inte
Blir byte som gäller
Men nu vet jag iallafall felet
4 917 Inlägg
22 december 2017
Smurfen40 skrev:
En annan sak.
Det är väl som på dammsugare att damm och bakterier sätter sig runt rören och filter och därför luktar.
Ac:n är väl svår att både rengöra och rensa kan jag tro.
Iofs kan man väl byta filter men jag tvivlar på att du får bort en gammal unken doft sådär enkelt..
Jag har inte lyckats på min dammsugare trots att jag plockat ner den i delar och rengjort noga.sad
694 Inlägg
22 december 2017
autodidakten skrev:
Smurfen40 skrev:
En annan sak.
Du har helt klart en poäng där.
Men kan man få bort imman lite med byte av kupefilter så är det en bra början.
Vill ju inte köra med ac igång hela tiden.
Ang lukten så finns det väl något medel på flaska man kan ställa i bilen
Starta ac i 5 minuter på full cirkulation och vänta utanför bilen har jag hört.
Sen om det hjälper vet jag inte.
4 917 Inlägg
22 december 2017
Imma får man bort genom att köra med uteluft.
Om man kör med värme på en kall ruta så immar det igen tills rutan blivit varm.
2 253 Inlägg
22 december 2017
Du behöver kanske inte köpa nytt relä.
Bänd isär reläet och kolla lödningarna mot kretskortet.
En liten spricka runt om, mitt på lödningen visar att den inte är ok.
Bara att löda om...
Kan även vara brott i kretskortets ledningsbana, strax intill en lösning. Skrapa  av lite täckfärg på ledningsbana och löd om.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 december 2017)
694 Inlägg
22 december 2017
Bara att löda om...
Det kan vara värt att kolla upp först
För vickar jag på relät så blinkar dimljuset så något glapp är där
694 Inlägg
22 december 2017
Men om jag kört bilen i 30 minuter och har vanlig fläkt på så ska den väl inte imma igen då borde ju rutorna vara varma??
Och sätter jag igång ac så försvinner imman direkt.
694 Inlägg
23 december 2017
Bara att löda om...
Öppnade och kollade relät
Där finns inget kretskort i detta reläet utan där är 5 stift sen är där en stor kopparspole  någon klickfunktion verkar det vara när strömmen slår till.
Lättast är väl att bara ta ett nytt på skroten
4 824 Inlägg
23 december 2017
kör med ac:n på hela tiden det mår den bara bra av och fungerar den dagen då du vill använda den, bilen stänger av den själv när det är för kallt ute.
ac:n avfuktar luften därför försvinner imman.
Mvh Christian
694 Inlägg
23 december 2017
Okej
Byte nyss kupefilter och det var det smutsigaste jag sett under mina år, då har jag ändå bytat en del innan.
Men klart jag kan köra med ac på hela året.
Bor ju i malmö och idag är det 6 grader så den snurrar på iallafall.
Hur mycket gör ac med bränsleförbrukning??
Ligger nu på 1,3-1,4 i stan.
Iförsig ingen liten bil och automat på det så antar att det är okej förbrukning??
4 824 Inlägg
23 december 2017
ok, då måste det har varit länge sedan någon bytte filtret för det ska ju bytas vid varje service.
har inga siffror på vad den drar men det är inte mycket i sammanhanget.
ungefär samma väder som här vid GBG då, ca 7 grader just nu.
låter kanske lite högt med tanke på att det är en 140hk du har men andra sidan så är stadskörning ingen höjdare för förbrukningen, det är lätt att den skenar iväg med alla start och stopp.
Mvh Christian
694 Inlägg
23 december 2017
Ja exakt och massa rödljus hela tiden.
Nä det filtert lär inte ha varit bytt dom sista 5000 milen iallafall så nu lär där väl bli skillnad.
Jag har bara ägt bilen sen i september och har bytt alla andra servicesaker som man kan tänkas behöva byta.
Tack för all hjälp iallafall och god jul på er.
4 824 Inlägg
23 december 2017
även oljan i lådan? ingår tyvärr inte i någon service för privatpersoner utan bara för yrkesmässig trafik så kolla hur den ser ut för har du otur så är den aldrig bytt.
Mvh Christian
