7983
Olja i hallgivare, hjälp!
83 Inlägg
23 december 2017
Det är så att jag äger en Volvo 740 -87 med B230F m46 OD-låda. Den har börja gått dåligt på sistone och vägrar starta ibland, så jag tog bort hallgivaren för å kika och den är dränkt i olja, torkar jag ur pluggen och runt om så startar bilen igen och går en stund tills de är fullt igen. Den verkar fungera om man kör, låter man den stå på tomgång i 3-4 minuter dör den oftast och man får inte igång den igen.
Vad kan det vara för fel så de läcker ut olja dit?
Tack i förhand
6 980 Inlägg
23 december 2017
Hallgivaren sitter i fördelaren så du verkar ju ha övertryck i motorn på något vis som gör att olja trycks upp i fördelaren.
Har du kollat vevhusventilationen? om inte den är igensatt så skaffa en ny fördelare.
83 Inlägg
24 december 2017
jaka54 skrev:
Okej, tack! Får kika på det då! smile
6 740 Inlägg
24 december 2017
Det sitter en packbox i fördelaren som ska hindra oljan från att läck in i den. Denna är iprincip alltid kass och måste bytas. Jag gjorde detta rätt nyligen. Har massa bilder i min projekttråd hur jag gjorde. Kolla inlägg 6347 och 6354 i länken https://www.garaget.org/forum/viewtopic … &p=318
Du är liv
83 Inlägg
24 december 2017
Okej tack! Riktigt bra å fina bilder, får bli att plocka ner och kika på detta inom snar framtid smile
