13105
Bas och andra högtalare Volvo FH4 2016
69 Inlägg
25 december 2017
Godagens alla! Tänkte kolla med er om någon här har satt in extra bas och bytt ut högtalarna i en Volvo fh4? Vilka storlekar ska man ha på alla positioner och hur gör jag lättast för att koppla in en eller två basar på 10”?
Är helt grön på detta så nu söker jag lite tips och råd här!
1 787 Inlägg
25 december 2017
Nu vet jag inte vilken årsmodell din är, men jag körde en 2013 av förra generationen förut, och har även haft nöjet att köra en FM av 2017 års modell, och jag kan säga att ljudmässigt är de nyaste högtalare nästan sämre än i föregående gen. Mät diameter på högtalarna eller kontakta Volvo. Jag tror det är 6,5 tum  i dörrarna. Men det du måste göra är att försöka få bort allt skrammel, så ljuddämpning och en ordentlig montering är ett måste. Välj högtalare med hög känslighet. Dayton audio https://www.brl.se/sv/artiklar/dayton-a … 80-8-.html  Styckpris!
Senast redigerat av Bassiehof (25 december 2017)
69 Inlägg
25 december 2017
Hihi lite kul men de står fh4 2016 i rubriken big_smile
Okej ska kolla dessa! Några bra tips på koppla bas?  big_smile
1 787 Inlägg
25 december 2017
Det finns en 8 tummare också, PS220. Om du får plats med den i dörren behöver du ingen extra bas. Spelar ner till 40 hz, det räcker till nästan all musik. Annars nån PA bas. http://www.lautsprechershop.de/pdf/beym … 0lw30n.pdf  Den spelar ner till 35 hz, så det är ett slöseri med pengar i mina ögon, för denna kräver extra slutsteg.
69 Inlägg
25 december 2017
Då kanske den funkar bättre bakom sängen? Som sagt är grön på detta i lastbilar! Får åka till brl i morgon och se vad de har för trevligt 👍🏻
1 787 Inlägg
26 december 2017
Det är väl inte mer än 5,25 tum där har jag för mig. Men du kan ju alltid göra plats för den.
