7967
B234 baktänder vid gaspådrag Volvo 740
1 Inlägg
3 januari 2018
Tjena!
Har letat runt bland forum och liknande men har ej funnit något svar.
Bilen är då en Volvo 740 årsmodell 1984 med b234 16v motor i.
Bilen går lite halvtaskigt och om jag gasar så händer rör sig inte varvtals mätaren alls, de enda som händer är att det börjar ”baktända”. Det låter som att baktändningarna kommer framifrån!
När motorn har smällt några gånger så börjar bilen gå rent en stund till men sen kommer samma problem tillbaka.
Motorn gör likadant när den är kall och varm.
När detta problem började uppstå mer och mer så började även motorn inte ”orka” hålla uppe tomgången. Man måste ständigt hålla varvtalen uppe och ”gasa bort” baktändningarna.
Har nyligen satt i denna motorn, hade en b230fb innan som rasade. Men denna (nya)  motorn gick som en klocka i den förra bilen så förstår inte riktigt vad problemet kan ligga.
Flyttade med boxar från motorn jag satte i så där lär inte problemet ligga.
Någon som har haft samma problem och löst det?
Tacksam för all hjälp jag kan då!
