7961
Dodge ram 1500 2010 Motorvärmare 110v
2 Inlägg
6 januari 2018
Har en dodge ram 1500 köpt från canada kapeln som kommer från motorvärmaren är 110v.
Vad behöver jag för omvandlar som ska klara av motorvärmaren? inte kupevärmaren det har jag löst själv.
Tacksam för svar
4 357 Inlägg
6 januari 2018
Trafo  230>115 volt
enklast kanske är att byta ut motorvärmarelementet
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Vettemannen
6 januari 2018
spillolja skrev:
Trafo  230>115 volt
Nåja, det var 110 volt det gällde och hittade ett flertal efter 15 sekunder på GOOGLE!!
https://adapterexperten.se/transformato … vac-1000w/
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (6 januari 2018)
2 Inlägg
6 januari 2018
Jo men hur stor behöver jag? tänkte mer på hur många watt en motorvärmare ligger på?
Vettemannen
6 januari 2018
Det får du nog ta reda på själv. Inte säkert att nån här på forumet vet hur en amerikansk motorvärmare är uppbyggd, hur många watt den drar. Kanske står det på värmaren.
/Benny
4 357 Inlägg
6 januari 2018
man kan mäta dess resistans      och sedan räkna
110 upphöjt med 2  som blir 12100
tag 12100 delat med resistansen så får du Watten
