7944
Motorn kan inte ligga still på varvtal
1 Inlägg
7 januari 2018
Jag har en Audi A3 1,8 -01 som inte gick igenom besiktningen. När dem testar avgasvärderna så ska varvtalet ligga på 2500 men varvtalet skenar, ger jag lite lätt gas så börjar den varva och stannar inte förrän jag släpper gasen. Det går inte att få den att stanna på något varvtal. Problemet verkar bara uppstå när bilen är varm. När bilen är kall så är det inga problem.  Någon som vet vad det kan vara för fel?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2018
Jag tänker vara så förbannat tråkig och bara säga; sök!
6 980 Inlägg
7 januari 2018
Att varvtalet går upp kan betyda att "tomgångsmotorn" inte funkar. Ta bort och gör rent med Brakkleen ,men tänk på att olja in den roterande kolven innan du sätter tillbaka tomgångsmotorn (det är enkelt att göra ren tomgångsmotorn så tveka inte).
Sen kan det också vara läckage i en slang vid insuget! -Testa genom att spraya på med startgas! Går vartalet upp så har du en läcka!
