5585
Anti freeze till kablar?
1 Inlägg
8 januari 2018
Monterade en baslåda i bagaget i somras som har fungerat utan problem. Fick sätta jordkabeln på bagage luckans inner tak (har en sedan) och allt fungerade utan problem. Vi här nere i skåne har inte haft någon riktig kyla förrens nu och när jag öppnade bagage luckan i morse så visade sig att kabeln har frusit sönder och gick av helt när jag öppnade luckan. Kabeln satt i taket på bagage luckan fast utan för gummi listen så den är inte riktigt i bagaget så att säga.
Så min fråga är nu om det finns något antifreeze medel man kan spruta på som elektronik tål eller om man kan fixa det med en annan lösning så att det inte upprepas.
1 661 Inlägg
8 januari 2018
Köp en kvalitétskabel istället och montera den riktigt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
8 januari 2018
instämmer kablarna går inte av pga kylan dom går av pga dom böjt sig för många gånger.
då är inte en bagagelucka det bästa att montera något på.  dessutom är det en otroligt dålig jordpunkt.
byt ställe att jorda på där inte kabeln mekaniskt påverkas så kommer den att hålla även om det är -40
2 253 Inlägg
8 januari 2018
Biltemasmäck?
Gå till en elfirma i stället!
Där får du köpt sånt som håller, året runt.
7 674 Inlägg
8 januari 2018
byt jordpunkt,, att montera den i en lucka är mkt dumt för den får ej tillräckligt med kontakt pga gångjärnet,,
