14202
Vw polo 1.4 1996 går ryckigt
1 Inlägg
9 januari 2018
Tjena.
Blir tokig på bilfan.. bilen gick felfritt .. batteriet dog så köpte nytt.   Blev svårtartad. Kollade tändning. Rotor fördelare osv. Putsade gasspjället .. bu startar hon bra men går ryckigt vid gaspådrag och kan dö vid belastning... vad kan det vara. Tänkte om bränslefiltret är fullt med skit? Blir fan knäpp...
Herr
1 722 Inlägg
9 januari 2018
Gissar på att tändspolen börjar bli kass! Ryckig gång oftast problem med tändningen. Du har kollar stift och kablar, då är det bara byta spolen på torpedväggen kvar.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
9 januari 2018
inte omöjligt att spolen sprukit så det blir överslag.. har haft det problemet på min ena Arosa med samma motor.   dock var det väldigt fram och tillbaka
