14276
Volvo 740 - Slutar reagera på gaspedalen (tillfälligt).
96 Inlägg
10 januari 2018
Volvo 740 - 89 GL/T (B230F)
Bilen har nu slutat reagera på gaspedalen vid 2 tillfällen på kort tid.
Båda gångerna har det varit i hastigheten 85-90km/h, motorn dör inte utan går precis som vanligt och bilen börjar motorbromsa och har helt slutat reagera på gaspedalen. Kan tilläggas att kopplingen är kass, men den lägger sig inte i friläge eftersom varvtalet inte går upp i skyn vid gaspådrag.
Efter att bilen har motorbromsat ner till 55-60km/h så börjar bilen att reagera på gaspedalen igen och fungerar som vanligt, någon vecka innan detta började ske så har hastighetsmätaren börjat att "glappa", ibland fungerar den hela tiden och när man kör på ett litet gupp så kan den vara stendöd tills nästa gång bilen guppar till lite.
Vid tillfälle 1 så hade bilen stått i varmgarage i över 8 timmar sedan ut i minusgrader.
Vid tillfälle 2 så hade bilen stått ute i 10-15 minus med motorvärmare isatt.
Ungefär samma sträcka från start som problemet uppstår i båda tillfällena, cirka 5km.
Någon som har varit med om samma spektakel eller har en susning på vad som kan vara felet? smile
Senast redigerat av TelleT (10 januari 2018)
451 Inlägg
10 januari 2018
Troligen spjällaxelgivaren som sitter på sidan av spjällhuset som börjar ge upp.
Hände på min systers gamla 945a.
Lite jobbigt när man ska köra ut på vägen o ingenting händer. 😊 hämtade en annan på skroten.
