5592
Säkrings problem Volvo 740 -92
2 Inlägg
17 januari 2018
Har ett problem med min Volvo 740 -92
Säkring nr 15 (Torkare fram , Signal Horn) går sönder när man vrider på täningen .
Har kopplat ur Torkarmotorn signalhornet + spaken och torkarmotorn bak.
Säkringen smäller ändå sad
Senast redigerat av defan (17 januari 2018)
4 917 Inlägg
17 januari 2018
Det är i dessa fall ett MÄTINSTRUMENT kommer bra till pass!
Förmodligen är någon av kablarna till brukarna skadade och mäter man då mot jord med säkringen avtagen så kan man dra i kabeln samtidigt som man mäter mellan chassiejord och kabel med mätarn inställd på OHM-mätning.
Men förmodligen så ligger det ett relä emellan .
Och man borde nog börja där med att vid mätning även ta av respektive relä när man mäter vid förbrukaren.
Tipset blir att det förmodligen är fel mellan relä och brukare.
Senast redigerat av insatsen (17 januari 2018)
2 253 Inlägg
17 januari 2018
Kan vara en bra ide att lyfta av från minuspolen på batteriet innan du börjar resistanmäta, ohmmäta.
Men det vet du väl, sen tidigare?
914 Inlägg
17 januari 2018
Kortis i en  strålkastartorkar motor ,kanske.
4 917 Inlägg
17 januari 2018
Ja, men den hade han ju kopplat bort..
Nej , följer han inte mitt råd/ tips så lämnar jag det därhän..
914 Inlägg
18 januari 2018
var står det att han kopplat ur dem?
Evildan
18 januari 2018
Ingenstans. smile
4 917 Inlägg
18 januari 2018
STRÅLKASTARTORKARMOTORN är väl inte ens med på säkringen förmodar jag, utan dom går väl på annan säkring får jag hoppas , så jag kan slingra mig ur denna penibla situation. .
Senast redigerat av insatsen (18 januari 2018)
Evildan
18 januari 2018
Du som skrev om restaurangbesök i en tidigare tråd kanske skulle känna dig väl till mods på denna?
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/87/9e/c7/filename-slingerbulten.jpg
914 Inlägg
19 januari 2018
StrålkastartorkarmotorERNA får också ström från denna säkring.smile
4 917 Inlägg
19 januari 2018
Ja, va fasen, då har han ju mer å plocka av inför mätningen..
Trodde man kunde lita på TS , typ att han plockat av "allt " som gick på säkringen..
Till vilden: asså det var inte en pizzarestaurang jag tänkte mig..
Den liknar restaurang istanbul i Trelleborg som jag besökte för  många år sedan, men nu går jag inte dit sen jag upptäckte att dom höjt priserna rejält och med sämre kvalitet..
En gammal räv som mej blåser man inte så lätt..sad
Senast redigerat av insatsen (19 januari 2018)
Evildan
19 januari 2018
http://slingerbulten.com
2 Inlägg
24 januari 2018
Hittade felet smile det var intervall torkar reläet som var paj . Tack för alla tipps smile
Evildan
24 januari 2018
Strålande av dig att återkomma med lösningen, det hjälper andra med samma roplem.
