14211
Volvo 240 89a läcker vatten från torpedväggen.
8 Inlägg
19 januari 2018
Tjena!
Har en Volvo 240GL 89a med b230f som börjat läcka vatten. Har hittat vart det läcker ifrån vilket är från någon av slangarna som går igenom torpedväggen på förarsidan.
Slangarna verkar hela och har dragit åt dem med slangklämmor men läcker fortfarande. På insidan rinner det bara några droppar vatten längst in mot väggen under plåten som slangarna går in i. Har försökt dragit åt plåten men skruvarna den sitter i går bara runt? Någon som kan berätta hur den sitter? Den verkar sitta lite löst som den är nu. Eller vad den kallas så man kan införskaffa en ny plåtbit? Försökte för övrigt dra loss slangarna från utsidan  för att inspektera dem men utan resultat, är det bara att dra hårt som fan för att de ska lossa?
https://gyazo.com/1dab15b096bb51a6059613d1618f596f
https://gyazo.com/08df8cac90d2234c011a92edd103af54
frontareen
6 980 Inlägg
19 januari 2018
Det är väl själva plastkranen på insidan som läcker!?
Antar att det är likadan kran på 240 som på 740! En jävla dålig konstruktion!
Senast redigerat av jaka54 (19 januari 2018)
8 Inlägg
20 januari 2018
Du får ta och ursäkta min kunskap men sitter kranen alltså emellan slangarna vid väggen? Som du ser på andra bilden så syns bara en stor platta och det är runt den som det läcker. tongue
frontareen
Senast redigerat av frontareen (20 januari 2018)
Evildan
20 januari 2018
Om du tittar rakt upp över gaspedalen ser du att den övre slangen slutar vid en svart eller kopparfärgad detalj som en stålvajer är ansluten till. Den vajern går i sin tur till det övre vänstra reglaget i värmepanelen.
Den nedre slangen är returen från värmepaketet.
"Plattan" är således enbart en stabiliserande genomförning, som givetvis kan läcka, den går att skarva med en rörstump om så är fallet att du har fått en spricka i metallen. Troligtvis är det en slang som är torr och har fått ett såkallat sprödbrott.
Senast redigerat av Evildan (20 januari 2018)
8 Inlägg
20 januari 2018
Ja okej, då är jag med. Låter som det kan stämma bra! Får ta och kolla det i helgen då!
Tack för all hjälp!
Frontareen
