14092
Montage av dragkrok - Outlander III
0 Följare
2 187 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2018
20 Inlägg
30 januari 2018
Köpte en Outlander III 2.2DiD 4WD 2013 utan dragkrok med planen att montera det själv.
Jag köpte ett Steinhof från dragkrokskungen 1795:- Det ingick en 7-polig universal-kontakt med kabelpiska men insåg ganska snabbt att jag inte vågar installera den själv då el inte riktigt är min "påse chips". Så jag beställde en "bilspecifik" 13-polig kabelsats från winparts.se 680:-
Länk till dragkrok:
https://dragkrokskungen.se/mitsubishi/o … m-search=1
Länk till kabelsats:
https://www.winparts.se/bagage-transpor … 21459.html
Dragkroken är nu på plats och det tog ca 3 timmar att montera ner kåpor mm, få bort ståtfångare och montera dit dragkroken. Det var faktiskt inga större problem. Jag har fortfarande inte hunnit att montera dit eluttaget men jag uppdaterar tråden när jag fixat klart det med.
1 Lossa reservdäcket
2 Ta bort baklyktorna
3 Släpp de 4 skruvar som håller gummidämparnakuddarna som bakluckan vilar mot.
4 Släpp på skruvar i hjulhuset bak som håller fast bakkåpan mot skärmkanterna.
5 Nu ska man kunna ta bort hela bakkåpan.
6 Ta bort stötfångaren (6 bultar). Denna ersätts med dragkroken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-3f3b52f37c615b27333aa82964c8da6e.jpg
7 Ta bort dragöglan på vänster sida. Denna behövs inte heller längre då fästet där den sitter kommer att användas till dragkroksfästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-bc77f7d29fa19a8a08abc50266eb9427.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-c6921be19df34a98b70ea986fa8237be.jpg
8 Innan man kan montera på de första fästena till dragkroken så behöver man hänga av bakre ljuddämparen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-c20e4232bd16da709c6bdf5ae192dbde.jpg
9 OBS När extrafästet är på plats, vänta med att dra bultarna och låt burken hänga ett tag till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-66201868b21762150735f88b9600a81c.jpg
Om man drar åt bultarna till extrafästena så kommer det vara svårt att få bulthålen att passa mot själva dragkroksbalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-04efad984acddfbfbf6527bacf451c74.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-0b7f2d7a72343c6d1a17c61057a15603.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-3d7dffabeec592fde466d7da4712d4fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-4b238dd740befb860e944c8f9a312c9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225730/225730-fbb8f46c27fe10aee138c29bbf19b57a.jpg
Senast redigerat av DAPMOT (30 januari 2018)
