5805
Väldigt märkligt elfel
84 Inlägg
3 februari 2018
Hallådär, nu i vintersäsongen så har all el i bilen viljat ge upp på livet och jag undrar vad som kan orsaka detta. Bilen är en Volvo 740 från 1988.
Nu till problemet, när jag slår på tändningen på läge 1 så är all el normal, dock så lyser helljuslampan i mätarhuset som om helljuset är på, sedan när jag slår på helljuset släcks lampan i mätarhuset och helljuset tänds som det ska, dock så släcks all annan el i bilen. Samma händer då bilen är igång.
Har testat att koppla ur mina extraljus men samma visa händer. Vad kan orsaka detta problem?
Senast redigerat av Ksoderholm (3 februari 2018)
Ajjamän
4 917 Inlägg
3 februari 2018
Jag hade provat mig fram med att ta av relä för helljus och se vad som sker.
Det kan vara så att någon kabel fått isoleringen avskavad   och ställer till detta så rör lite bland kablaget och kolla..
84 Inlägg
3 februari 2018
Hur vet jag vilket relä som tillhör helljusen?
Ajjamän
4 917 Inlägg
3 februari 2018
Tja, jag har en Corolla och reläet finns i handboken. .
Har du inte en sån?
Handbok alltså..
Senast redigerat av insatsen (3 februari 2018)
84 Inlägg
3 februari 2018
Har du inte en sån?
Handbok alltså..
Har kollat och finns inget relä som beskrivs just som helljus, dock huvudstrålkastare, tror du det kan vara den som spökar, isf hur ska jag gå till väga?
Ajjamän
4 640 Inlägg
3 februari 2018
Kolla jordpunkterna bakom strålkastarna på v/h sida..
4 917 Inlägg
3 februari 2018
Man tar bara av reläet rakt upp.
Men jag tror mera på någon form av kabelskada dock.
Rör på kablarna lite och kolla.
84 Inlägg
4 februari 2018
Rengjort jordpunkterna men felet kvarstår..
Ajjamän
84 Inlägg
4 februari 2018
Ingenting fel på relät.
Har slitit ur all inredning vid mittkonsolen och hittar ingen kabel som ser skadad ut.
Ajjamän
18 600 Inlägg
4 februari 2018
Tändningslåset är en känd felkälla. Kolla det.
4 917 Inlägg
6 februari 2018
Jag skulle såklart skrivit i motorutrymmet .sad
Och ang reläet utdraget, så var det för att kolla om det blev någon skillnad.
Annars var Hybrids tändlås ingen dum idé. .
Fattar inte att jag inte kom på det..
84 Inlägg
9 februari 2018
Hittat felet nu. Vet inte hur man lägger upp bilder för det känns lättast att visa för det är svårt att förklara men ska försöka ändå. På den blåa plastliknande ytan i mätarhuset så har en "koppartråd" gått av därav felet, har testat med en liten bit kabel och la dit den och då fungerade allting som det skulle. Nu till frågan, går detta att lösa själv eller måste jag köpa ett nytt mätarhus?
Senast redigerat av Ksoderholm (9 februari 2018)
Ajjamän
Sir
935 Inlägg
9 februari 2018
Löda dit en ny koppartråd?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
84 Inlägg
9 februari 2018
Känns som plasten kommer smälta då, den blåa. Men ska kanske försöka.
Ajjamän
2 093 Inlägg
9 februari 2018
Du har ju inget att förlora om det andra alternativet är att köpa ett nytt mätarhus.
Men om du är rädd att värmen som uppstår i föremålet du ska löda kan orsaka skada om den sprider sig så är det bättre med lite för mycket värme på lödkolven än för lite.
Har du för lite värme så måste du värma upp längre för att få tennet att smälta och då hinner värmen sprida sig, har du mycket värme så smälter tennet snabbare och värmen hinner inte sprida sig lika mycket. Även fördel att förtenna för att slippa problem med att exempelvis inte tennet smälter in i kabeln
Om det är en kopparbana på kretskortet som är sönder så är det väl enklast att följa den till närmaste komponent åt båda hållen och löda kabeln mellan dem istället.
84 Inlägg
10 februari 2018
Allting verkar fungera som det ska nu. Tack för alla svar!
Ajjamän
4 917 Inlägg
10 februari 2018
På gissningarna denna gången , blev det inte ens 1 rätt..
Men det var bra du kom på felet..smile
Glömde tillägga att om strömbanan varit ok från början, så måste det ha flutit några ampere därigenom för att smälta den..
Passopp så det inte händer igen, för då är där något som ligger och kortsluter mot jord..
Senast redigerat av insatsen (10 februari 2018)
