18221
Volvo V50 2010 2,0d har tryckt ur sig olja och gått torrt
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 februari 2018
Hiphoppucko skrev:
Bytt oljefilterhållare, fyllt på olja, startar bilen och den tickar fortfarande, låtit den gå på tomgång som en mekaniker sa, ingen skillnad, måste vara ett lagerras?
Tickar eller knackar? Tick är ju oftast ventil-relaterat och knack oftast lager-relaterat.
//Brådhis
75 Inlägg
12 februari 2018
//Brådhis
Är nog mer knack, men det låter inte jätte högt och följer med varv
6 314 Inlägg
12 februari 2018
Då är det nog risk för ett dåligt lager
75 Inlägg
12 februari 2018
Antagligen ja... Kommer hit en Volvomek om nån timme, han ger sig även på motorbytet om det vore så illa...
75 Inlägg
13 februari 2018
Har kommit fram till att det är cylinder 2 framifrån sett, eller cylinder 3 som fransmännen räknar, från v-lådan alltså som knackar mest då knacket blir lägre om man rycker kontakten till spridaren.
Plockade idag ner oljetråg och överfall samt glidlagren till den kolven, det var jack och repor ända ner i stålet, även små jack på vevaxeln. Dock inte djupa repor men fullt kännbara med nageln.
Ska nån dag framöver plocka ner de andra lagrena också och se om de också är skadade.
Tror ni att det går att köra vidare på nya lager eller är det motorbyte tro?
Kan bifoga bilder om någon vill se.
2 021 Inlägg
13 februari 2018
repig vevaxel = byt motor, är en vanlig motor så borde inte vara några problem att hitta en vettig utbytes för okej pengar.
75 Inlägg
13 februari 2018
Verkar inte vara lätt att hitta en till vettigt pris, motor ink. arbete går loss på 25k, då är det en privatmek och en motor som gått 13k mil, som suttit i en Citroen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
14 februari 2018
Ändrar sig ljudet något när du gasar lite     tar en stund innan lyftare fylls upp av olja igen
75 Inlägg
14 februari 2018
Nej ljudet blir bara snabbare, har kört tomgång 6 min utan framgång och lagret på cylinder 2 (3 psa språk) är kasst, ska kolla lager 1 (4) om det är likadant, får tag på lager gratis så kostar ju inget att prova
25 Inlägg
15 februari 2018
du kan behöva putsa veven med fint slippapper ifall det sitter fast några metallrester
75 Inlägg
15 februari 2018
Aa ska göra det samt byta vevlager, tror du något mer kan ha tagit skada?
