14494
Tomgång/bränsle
2 Inlägg
7 februari 2018
Tjenare! har en volvo 744 turbo från 90- som går bra om man startar den med några timmars mellanrum men när man stänger av bilen och sen startar igen så går bilen ojämt på tomgång ( pendlar mellan 500-900 varv ) men efter 1 minut så lägger den sig på normal tomgång men börjar sedan gå från 1000 varv till 2000 och sen ner igen ( även när man kör ) och fortsätter så tills man stänger av igen, vad är felet? bilen drar för övrigt 1,6 liter milen, bilen är chippad och har andra spridare ( beigea sådanna ) lambdan lyser oxå, händer att bilen dör när man trycker ner koplingen oxå när bilen går normalt,
all hjälp uppskattas! smile
Senast redigerat av william97 (7 februari 2018)
6 980 Inlägg
7 februari 2018
Du anger ju själv en del felkällor som att lamdan lampan lyser/varnar, chippad och andra spridare.
Att tomgången är ojämn kan ju bero på att tomgångsmotorn är skitig och behöver göras ren.
Men åtgärda först lamdan.
Se sedan till att motorn har alla förutsättningar att gå bra,vilket betyder:
1. Byt olja och oljefilter
2. Byt tändstift.
3. Byt luftfilter.
4. Byt rotor och fördelarlock.
