14311
Händer inget när jag försöker starta bilen
1 Inlägg
10 februari 2018
Hej. Har en Renault clio 2011.
Jag kan inte starta bilen.
- när jag vrider nyckeln till tändingsläge så lyser inga kontrolllanpor. Endast den lilla runda röda.
- den runda röda lampan i instrumentbrädan blinkar som vanligt. När jag vrider nyckel så lyser den.
- när jag försöker starta bilen så händer ingenting. Startmotorn går inte runt
- det verkar inte vara nåt fel på batteriet. Har även provat med startkablar.
- vrider jag nyckeln till tändningläge så startar fläkten och ac displayen som vanligt.
- när jag försöker starta låter det som det klickar i bilen. Ev att dörrarna låses.
- att låsa och låsa upp med nyckeln funkar bra.
- jag har kollat alla säkringar under instrumentpanelen och dom är ok.
Funderade på om det är nyckel och startspärren som är fel men då borde väl startmotorn gå runt.
Vad kan vara fel?
Tack på förhand
Thomas
Senast redigerat av Mta (10 februari 2018)
4 917 Inlägg
10 februari 2018
Kan vara vara tändlås eller batteri.
För lyser inga lampor så tyder det ju på att kräm saknas.
Det är ju trots allt vi nyckeln som alla lamor och övriga förbrukare kommer igång.
Enklaste är att kolla säkringar och reläer när man har dylika problem med elen..
Senast redigerat av insatsen (10 februari 2018)
6 980 Inlägg
10 februari 2018
Kan vara solenoiden på startmotorn! Eller tändsningslåset?
Ta hjälp av någon som lägger sig under bilen och lyssnar om solenoiden drar fram drevet och om då startmotorn går igång.
330 Inlägg
10 februari 2018
Låter som solenoiden till startmotorn. Kolla batteriet med multimeter vid startförsök, så att du inte har ett urladdat / skadat batteri...
