14317
Centrallås Audi a4 -98 fel
8 Inlägg
10 februari 2018
Hejsan! Har blivit något fel på centrallåset. Bilen är en Audi a4 avant quattro -98. När jag skulle låsa upp bilen så öppnades inte dörrarna. Däremot tändes lamporna inne i bilen som vanligt samt att man hörde att "motorn" gick.
Upptäckte sen att passagerardörren var öppen så kunde gå in via den. Vet inte om den öppnades då eller aldrig låstes.
Nu händer iaf ingenting när jag försöker öppna eller låsa. Om jag drar i ett handtag inifrån så öppnas låset. Jag kör i dagsläget omkring med olåst förardörr...
Man hör som sagt det vanliga surret från centrallåset men det händer inget och ljudet pågår i ca 10 sekunder sedan dör det. Är inte fjärrlås på bilen. Vore tacksam för lite input! Något som är mljligt att fixa själv relativt enkelt, även om man inte är van att fixa med bilar? Mvh.
Senast redigerat av J-Erik (10 februari 2018)
1 271 Inlägg
10 februari 2018
Ett fint exempel på en bra beskrivning av problemet, därför väljer jag att lägga min tid på att svara dig.
Moderatorn kan se detta som ett bra exempel till skillnad från alldeles för många startade problemtrådar.
Högst troligt har din låskista gett upp. Alternativt kan du ha ett kabelbrott i överföringen i dörren. Du behöver ta bort dörrsidan och mäta vad som händer när du låser och låser upp. Jag satsar dock mina 50 cent på att du behöver byta hela låset i dörren.
Senast redigerat av Soulman (10 februari 2018)
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
8 Inlägg
10 februari 2018
Tack Soulman. Blir nog att kontakta en verkstad på måndag kanske då.
1 271 Inlägg
10 februari 2018
Varsågod. Är du inte mer än normalt händig blir detta antagligen lite för svårt för dig. Demontera dörrsidan, mäta, beställa reservdelar osv kräver lite tid och kunskap.
