5855
E39 LED-angeleyes slutade fungera
8 Inlägg
10 februari 2018
Tja, köpte en e39 igår som är facelift och när jag var och kollade på bilen funkade angel-eyesen perfekt, när jag sen var hemma med den och skulle sätta på dem så hände ingenting, båda lamporna är totaldöda, kollat så att alla kontakter sitter i och det gör de, någon som har någon aning om vad det kan vara? Kan även tillägga att LED-lamporna byttes för en vecka sen enligt han jag köpte den av. Är inget vidare bra på el men tips och råd uppskattas.
Senast redigerat av alvarsodling (10 februari 2018)
1 271 Inlägg
10 februari 2018
Jag förstår inte. Sätt du på dina angeleyes med någon knapp vid sidan av det som normalt går igång när du startar bilen?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
8 Inlägg
10 februari 2018
På e39 facelift är det original angeleyes på parkeringsljusen, så när jag vrider på vredet på parkeringsljus så ska de börja lysa vilket de inte gör.
8 Inlägg
10 februari 2018
Xebers76 skrev:
Dem är inte LED på E39
Inte original nej, men de angeleye-lamporna som sitter på nu är eftermarknadslampor.
2 404 Inlägg
10 februari 2018
Är LEDlamporna hela? Testa med nya!
8 Inlägg
10 februari 2018
Kanske lite dum fråga men finns det något sätt att se på lamporna om de inte är hela? Känns lite konstigt om de är cirka en vecka gamla att de redan skulle vara trasiga. Tack för svar iallafall smile.
2 404 Inlägg
10 februari 2018
Tyvärr kan man inte se det på lysdioder sad Och ja dem kan slockna fort om dem är av dålig kvalitet
8 Inlägg
10 februari 2018
Kanske blir och testa med polarens original och se om det funkar då så kan jag utesluta ifrån det, jag får tacka för snabbt svar iallafall:)
